Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158096
10028523
207224
212508
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Tastensatz 00622671
299366
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
11050076
Montageanleitung
11051000
212654
267904
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
10028521
210884
299329
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Tastensatz 00622663
299358
209755
606495
10103546
283034
209962
213782
299357
Blendenkasten 00705711
236233
211551
10028517
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von Bosch
10019260
Gebrauchsanleitung 00767508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767508
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von Bosch
10016326
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766568
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von Bosch
10016327
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766570
Kurzanleitung 00768983 Originalersatzteil von Bosch
10023132
Kurzanleitung 00768983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768983
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 00769798 Originalersatzteil von Bosch
10023133
Kurzanleitung 00769798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00769798
Montage-/Aufstellanleitung 00389861
288073
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
