210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158096
207224
212508
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
211260
267904
11051000
11050076
Montageanleitung
Führung 00614935
207082
11049974
210884
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
11062905
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Leistungsmodul programmiert 00658837
256060
Leistungsmodul Bosch 00658837 für Geschirrspüler
programmiert
209755
204351
Tastensatz 00622663
299358
213782
299357
209962
211551
11050219
Gebrauchsanleitung 00380059 Originalersatzteil von Bosch
10016843
Gebrauchsanleitung 00380059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380059
Gebrauchsanleitung 00380227 Originalersatzteil von Bosch
10018002
Gebrauchsanleitung 00380227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380227
Montage-/Aufstellanleitung 00389867
288076
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von Bosch
10016327
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766570
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von Bosch
10016326
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766568
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00705705
236230
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
10103546
11011529
11045714
11011525
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
