210574
210108
212311
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158239
10006435
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
11005693
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
306657
210575
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
306656
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
207908
11002046
305896
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
298953
Schiene 00742625
311329
11006651
209460
Taste Taste-Start 00622594
299330
Bedienmodul 00791027
213970
10028517
Leiste 00741944
311217
234242
Kurzanleitung 00760630 Originalersatzteil von Bosch
10016944
Kurzanleitung 00760630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00760630
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00733125 Originalersatzteil von Bosch
10016961
Gebrauchsanleitung 00733125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00733125
Gebrauchsanleitung 00763930 Originalersatzteil von Bosch
10016962
Gebrauchsanleitung 00763930 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763930
Kurzanleitung 00760276 Originalersatzteil von Bosch
10016970
Kurzanleitung 00760276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00760276
Blendenkasten 00741199
237952
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
375476
Rohr 00702505
235516
191122
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
