210574
158239
605389
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
157305
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11005693
11022918
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
210575
267904
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11002046
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
283034
213782
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
10028517
234242
Gebrauchsanleitung 00388747 Originalersatzteil von Bosch
10017442
Gebrauchsanleitung 00388747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00388747
Montage-/Aufstellanleitung 00389867
288076
Leistungsmodul programmiert 00659571
256236
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00763930 Originalersatzteil von Bosch
10016962
Gebrauchsanleitung 00763930 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763930
375476
191122
11031073
11006651
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11042506
Blendenkasten 00705715
236237
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
