210574
212311
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
202823
299343
158239
10006435
157305
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
11022918
11042462
Griff 00654247
305916
Scharnierplatte 00658796
306544
11051000
156943
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
207908
305896
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
156109
Fettfilter,Backblech
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
208810
Tastensatz 00638232
227524
Rohr 00702505
235516
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
210575
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
298953
209460
Schiene 00742625
311329
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Leiste 00741944
311217
234242
Gebrauchsanleitung 00763922 Originalersatzteil von Bosch
10018569
Gebrauchsanleitung 00763922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763922
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 00732849 Originalersatzteil von Bosch
10018589
Kurzanleitung 00732849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00732849
Gebrauchsanleitung 00731075 Originalersatzteil von Bosch
10016953
Gebrauchsanleitung 00731075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00731075
Gebrauchsanleitung 00763930 Originalersatzteil von Bosch
10016962
Gebrauchsanleitung 00763930 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763930
10028517
11056882
11006651
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
191122
11042506
201998
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00742227
238239
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
