Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
212514
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
Heizelement SIEMENS 00658791 Drahtheizung 9000976789 für Geschirrspüler
158363
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
269626
240448
157305
213335
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
203881
10006435
207224
208810
212508
Behälter SIEMENS 00658793 für Geschirrspüler mit Zeolith-Trocknungstechnologie
210074
Zeolith
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
Halter 00626621
207819
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11042462
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
Dichtung 00626401
207794
Dichtung Bosch 00626401 für Geschirrspüler
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
207085
212654
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
212093
240449
240450
267904
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11026232
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
207084
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
209429
208780
11061868
Kappe 00614933
225772
11009659
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
11062905
156066
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
275393
Dichtung 00668515
307294
Blendenkasten 00745766 Originalersatzteil von Bosch
10024067
Blendenkasten 00745766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00745766
Kindersicherung 00657678
306366
Blendenkasten 00747228
311744
10028518
Abschirmung 00658994
306575
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
Gehäuse-Unterteil 00770765
213780
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
Gummifuss 00614928
207079
Einsatz 00668281
231506
Einsatz 00708551
236973
Leiste 00672874
307655
283034
Lüfter SIEMENS 00658792 15W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
210073
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Zeolith,Lüfter
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
11009770
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00658726
10019886
Leistungsmodul unprogrammiert 00658726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00658726
211551
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
11050219
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von Bosch
10024066
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00751877
Kabelbaum 00658727
229928
Beiblatt 00728119
310972
Dämmplatte 00682456
234251
Displaymodul 00754917
264784
Abdeckung 00626402
300388
Leistungsmodul programmiert 00752044
264388
Leiste 00672876
307657
Griff 00659873
306716
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
11031192
605389
11051661
10103546
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
9,53/8NRMS00 L13000686 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D649
