Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158234
158391
10006435
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
11022918
211816
209418
212654
267904
11051661
212093
11051000
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
11026232
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
11061868
11062905
10028521
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Griff 00646591
304672
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
305115
606495
Leiste 00672874
307655
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Taste 00615536
297479
234425
307265
211551
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Griff 00646689
304695
Leistungsmodul programmiert 00750661
264181
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von Bosch
10016247
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763228
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
Leiste 00672876
307657
Blendenkasten 00744541
238992
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11011525
11009770
11002048
11002044
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
