Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
605389
215993
339027
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
158391
207224
10006435
208810
211816
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Halter 00626621
207819
11031192
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
209418
267904
212654
240450
212093
10028521
Taste 00615536
297479
304638
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
206984
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
11026232
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
157305
305115
606495
209755
Schiene 00668071
231481
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240449
283034
Leiste 00672874
307655
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
211551
234425
307265
10028517
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von Bosch
10016247
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763228
Leistungsmodul programmiert 00750661
264181
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Leiste 00672876
307657
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
