Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
240448
157305
158391
10006435
207224
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
211816
Halter 00626621
207819
11022918
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
212654
267904
240449
240450
304638
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
11026232
206984
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
209429
11061868
11009659
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11062905
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
10028521
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Leiste 00672874
307655
283034
Tastensatz 00613866
206985
213782
Tastensatz 00613867
206986
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
11009770
234425
211551
307265
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von Bosch
10016247
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763228
Leistungsmodul programmiert 00750661
264181
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
10028517
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
11002048
11002035
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
