Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
240448
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
240450
212093
240449
212654
267904
304638
Führung 00614935
207082
206984
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
11062905
11061868
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
275393
10028521
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
606495
Leistungsmodul programmiert 00753913
264647
Leistungsmodul Siemens 00753913 für Geschirrspüler
programmiert
Leiste 00672874
307655
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
209962
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
10103546
11011529
11011525
11009770
Blendenkasten 00744004
238815
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
