Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
207224
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
212093
212654
240450
267904
304638
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
209429
206984
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
275393
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
606495
Leistungsmodul programmiert 00753913
264647
Leistungsmodul Siemens 00753913 für Geschirrspüler
programmiert
10103546
Leiste 00672874
307655
283034
240449
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Leiste 00672876
307657
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
Blendenkasten 00744004
238815
11002048
Außentür 00682302
234231
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
