Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
158092
605389
215993
339027
207303
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158391
207224
208810
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
211816
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11031192
209418
267904
212654
212093
10028521
275393
Taste 00615536
297479
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11009659
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
305115
606495
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
10103546
Leiste 00672874
307655
213782
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
211551
234425
307265
10028517
Griff 00646689
304695
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von Bosch
10016247
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763228
Leistungsmodul programmiert 00750661
264181
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Leiste 00672876
307657
Blendenkasten 00746439
239511
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
