Tiefe: 158 mm
210108
210574
212311
10006435
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
202823
157152
207224
208810
157305
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
156109
Fettfilter,Backblech
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
206984
11002046
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Dämmplatte 00688526
308980
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
10103546
272687
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Abdeckung 00611371
296357
Schiene 00742625
311329
10028517
Leiste 00741944
311217
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
Gebrauchsanleitung 00760884 Originalersatzteil von Bosch
10016749
Gebrauchsanleitung 00760884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760884
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00750508
264157
Kurzanleitung 00760541 Originalersatzteil von Bosch
10016498
Kurzanleitung 00760541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00760541
234242
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
Bedienblende 00742349
238269
11011529
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
Rohr 00742387
238283
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
