210574
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
242103
10006435
157305
226189
212508
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
208791
Außentür 00680313
211334
212654
267904
Führung 00614935
207082
211577
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
211333
11002046
208780
11026232
Bedienmodul 11017639
272693
Feder 00659339 Originalersatzteil von Bosch
10021510
Feder 00659339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00659339
Dämmplatte 00682301
234230
Bedienmodul 00708149 Originalersatzteil von Bosch
10019565
Bedienmodul 00708149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00708149
10028518
209755
Taste 00611299
206814
283034
209962
213782
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Griff 00644950
304412
Abdeckplatte 00611296
296345
Tastensatz 00611301
377831
11056882
10028517
Gebrauchsanleitung 00762177 Originalersatzteil von Bosch
10016500
Gebrauchsanleitung 00762177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762177
Beiblatt 00565535
293717
11002030
Blendenkasten 00668425
210581
11031073
11011529
11042506
Sockelblende 00672910
232544
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
