600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
207224
211580
226189
212508
212515
157305
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
296500
210684
211827
226680
11051000
211826
Lager 00623638
299573
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
212506
299329
Displaymodul 00634945
208155
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
Außentür 00687142
211756
211259
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Isolierteil 00706358
309799
299568
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Schiene 00743946
238800
Tastensatz 00628091
301087
Kabelbaum 00750908
240609
Kabelbaum 00657520
229759
Dämmplatte 00743945
311470
Dämmplatte 00750907
240608
Tastensatz 00628889
301350
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Blendenkasten 00746337
239473
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1674330
4700540
4833347
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
441281 FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS
F162633
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
