213881
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
211580
207724
157305
203881
10006435
226189
212508
212515
211827
210684
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211826
211259
10017079
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
299329
11061868
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
226680
10028521
Displaymodul 00634945
208155
Abdeckung 00655498
229515
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Laufschiene für Geschirrspüler Bosch 11042477 Führungsschiene
10017134
Schiene 11042477 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11042477
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
234761
Lager 00623638
299573
299568
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
Schiene 00743946
238800
Kabelbaum 00750908
240609
Tastensatz 00628091
301087
Gebrauchsanleitung 00768708 Originalersatzteil von Bosch
10054750
Gebrauchsanleitung 00768708 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00768708
Kabelbaum 00657520
229759
Tastensatz 00623686
299593
Dämmplatte 00743945
311470
Gebrauchsanleitung 00763050 Originalersatzteil von Bosch
10017128
Gebrauchsanleitung 00763050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763050
Kurzanleitung 00762852 Originalersatzteil von Bosch
10017131
Kurzanleitung 00762852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762852
Leistungsmodul programmiert 00750903
264244
Dämmplatte 00750907
240608
Blendenkasten 00707292
236670
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
605389
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
