Ersatzteile für Siemens SR65T080GB/09
SR65T080GB/09
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
605389
207724
407326
158092
212509
10028523
203881
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
226189
212508
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
296500
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Anschlusskabel 12005926
216088
212526
156109
10028521
299329
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
Abdeckung 00611373
296358
11026232
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tastensatz 00624332
207692
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
Außentür 00687142
211756
211259
Scharnierplatte 00709694
237237
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10017082
Abdeckung 00611371
296357
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
309800
10016144
Gebrauchsanleitung 00726235 Originalersatzteil von Bosch
10054720
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00726235
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
11031073
11011529
Scharnierplatte 00709691
237236
Tastensatz 00623654
207659
Blendenkasten 00707956
236845
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
