600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212514
207724
226189
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
10028523
203881
207224
212508
211580
296500
210684
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212526
10017079
Anschlusskabel 12005926
216088
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
212506
299329
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00624332
207692
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
211259
212517
212518
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
309800
Tastensatz 00623654
207659
Kabelbaum 00655562
229530
Gebrauchsanleitung 00726235 Originalersatzteil von Bosch
10054720
Gebrauchsanleitung 00726235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00726235
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Blendenkasten 00707956
236845
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
U734857
