265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158092
207724
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
10028523
203881
207224
211580
212508
226189
157305
296500
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
10028521
299329
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Abdeckung 00611373
296358
212526
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
Tastensatz 00623656
299577
Außentür 00687142
211756
Scharnierplatte 00709694
237237
Blendenkasten 00707442
236724
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Tastensatz 00623654
207659
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00723552
310920
Kurzanleitung 00724735 Originalersatzteil von Bosch
10054823
Kurzanleitung 00724735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00724735
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Scharnierplatte 00709691
237236
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1674330
4700540
4833347
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
441281 FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
G109972
M322804
M395874
