Ersatzteile für Siemens SR64M080SK/07
SR64M080SK/07
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
158092
212509
10028523
203881
207224
211580
226189
212508
212515
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
296500
211827
211826
10028521
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
212506
299329
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00624332
207692
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
Außentür 00687142
211756
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
Leistungsmodul programmiert 00659096
256142
Blendenkasten 00707988
236852
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
11031073
Tastensatz 00623654
207659
00022514 RING 2.730.022.514
1542032
00022514 RING 2.730.022.514 Gehäuseteile,Ringe
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
1597501
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. FÜR MIT SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
4700540
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER FÜR UNTERKORB Rad/Rollen
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436700 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
436687 WASSERSTOP
4835787
00618654 RING
5080043
00618654 RING Gehäuseteile,Ringe
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
441281 FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS
F162633
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS Gehäuseteile
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
G109972
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
