Ersatzteile für Siemens SR64M030SK/05
SR64M030SK/05
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
605389
207724
407326
158092
212509
10028523
203881
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
298276
212526
10028521
212506
299329
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tastensatz 00624332
207692
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017079
Außentür 00687142
211756
212517
212518
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
Kabelbaum 00655562
229530
Leistungsmodul programmiert 00655469
255472
11002039
Blendenkasten 00707988
236852
11002038
11031073
11011529
Tastensatz 00623654
207659
00022514 RING 2.730.022.514
1542032
00022514 RING 2.730.022.514 Gehäuseteile,Ringe
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
