Ersatzteile für Siemens SR64M030EU/09
SR64M030EU/09
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
158092
212509
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303. Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
213881
203881
207724
212515
157305
269626
10028523
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
296500
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
10017079
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
211826
11050076
Montageanleitung
10028521
11049974
11045714
11026232
212506
299329
11007750
Abdeckung 00611373
296358
156066
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
45 cm Geräte:
212526
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00623656
299577
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
10017080
Scharnierplatte 00709694
237237
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
Leiste 00671237
307511
10017082
Abdeckung 00611371
296357
309800
Tastensatz 00623654
207659
Leiste 00671238
307512
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
11050219
Leistungsmodul programmiert 00659096
256142
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Blendenkasten 00707296
236673
10017076
11031073
Heizpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 437844 Umwälzpumpe
11055824
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Motor 230V 4W 1008211
617401
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316 Ventile,Magnetventile
436670 DICHTUNG Dichtungen
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
129051 EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Martin Zache
