Ersatzteile für Siemens SR64M000RU/07
SR64M000RU/07
213881
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
265233
207724
157305
10028523
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
11005693
296500
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
208791
11050076
Montageanleitung
10017079
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
11026232
11038917
212506
11007750
299329
11061868
156066
212526
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
45 cm Geräte:
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00623656
299577
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Leiste 00671237
307511
Tastensatz 00623654
207659
309800
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707435
236718
10017076
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
605389
191122
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
