Ersatzteile für Siemens SR64M000RU/05
SR64M000RU/05
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158092
407326
212514
213881
265233
207724
157305
10028523
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
296500
11005693
208791
10017079
212518
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
11026232
212517
299329
11061868
212506
11007750
Abdeckung 00611373
296358
156066
212526
10028521
11038917
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tastensatz 00623656
299577
Außentür 00687142
211756
Dichtung 00706582
212527
10017080
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00671237
307511
10017082
Abdeckung 00611371
296357
309800
Tastensatz 00623654
207659
Leiste 00671238
307512
Kabelbaum 00655562
229530
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707435
236718
10017076
212509
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
11002039
191122
11011529
11045714
11002038
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
