Ersatzteile für Siemens SR64E030EU/09
SR64E030EU/09
213881
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
207224
265232
207724
157305
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
211750
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
10017079
11026232
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
212506
11007750
11061868
Abdeckung 00611373
296358
156066
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Schlauch 00706344
309797
Tastensatz 00638232
227524
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Scharnierplatte 00709694
237237
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
10017082
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707419
236709
10017076
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
605389
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
