213881
Tiefe: 158 mm
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
269626
157305
203881
10006435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
211750
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
11057665
296500
211826
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
11051000
11050076
Montageanleitung
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11026232
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
212506
11007750
11061868
156066
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
45 cm Geräte:
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
Taste 00615533
297476
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
Bedienmodul 00658609
210044
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
Blendenkasten 00707419
236709
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
605389
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
