Ersatzteile für Siemens SR64E003RU/05
SR64E003RU/05
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
605389
207724
407326
158092
212509
203881
265233
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211750
11005693
208791
212526
10028521
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
11038917
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
212517
212518
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Abdeckung 00611371
296357
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Kabelbaum 00655562
229530
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707405
236704
11002039
11002038
375476
191122
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ Schalter / Taster
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
