600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
158092
212514
213881
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
269626
157305
203881
10006435
212508
211750
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
296500
11005693
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
208791
11051000
10017079
11050076
Montageanleitung
212518
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
212517
11026232
212506
11007750
156066
Abdeckung 00611373
296358
212526
11038992
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
309800
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Gebrauchsanleitung 00723647 Originalersatzteil von Bosch
10068059
Gebrauchsanleitung 00723647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723647
Kabelbaum 00655562
229530
Gebrauchsanleitung 00724719 Originalersatzteil von Bosch
10068073
Gebrauchsanleitung 00724719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00724719
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707419
236709
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002039
191122
11002038
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
