Ersatzteile für Siemens SR64E001RU/11
SR64E001RU/11
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
158239
207724
203881
265233
157305
212508
296500
211750
208791
10017079
10028521
11038917
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212526
212509
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Pumpentopf 00669172
210651
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Kabelbaum 00657879
229830
Blendenkasten 00707381
236696
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
375476
191122
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
