158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
212515
157305
212508
269626
203881
207224
10006435
211580
296500
211750
211827
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11042462
11057665
211826
10017079
11051000
11050076
Montageanleitung
11026232
212506
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
Abdeckung 00611373
296358
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
226189
Abdeckung 00655498
229515
605389
Schlauch 00706344
309797
209755
Griff 00655853
306129
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
212517
212518
234761
Bedienmodul blau/weisse LED 440AEU, MA, Siemens, integriert, blau/weiss, 2014 11008757
269230
Isolierteil 00706358
309799
Kindersicherung 00652510
209459
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
Kabelbaum 00655562
229530
Blendenkasten 00707815
236817
11002039
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11002038
11031073
Dichtung 00706354
309798
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
