265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
605389
203881
158391
207303
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
207224
157305
212508
211816
211827
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
10017079
211826
10028521
11026232
11007750
212506
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212515
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Leistungsmodul programmiert 00750134
312022
211750
Schlauch 00706344
309797
305115
Leiste 00707478
236731
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Isolierteil 00706358
309799
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von Bosch
10017114
Gebrauchsanleitung 00760032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760032
Kabelbaum 00750551
240548
Dämmplatte 00688957
235023
Griff 00655853
306129
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
Blendenkasten 00743960
238805
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
