Ersatzteile für Siemens SR55M432EU/06
SR55M432EU/06
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265232
213881
212514
605389
207724
407326
158092
212509
203881
207224
157305
212515
212508
211827
296500
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
10028521
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
Griff 00655853
306129
10017079
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Leiste 00707478
236731
Scharnierplatte 00709694
237237
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Abdeckung 00611371
296357
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Gebrauchsanleitung 00724496 Originalersatzteil von Bosch
10067665
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00724496
Leistungsmodul programmiert 00655480
306084
Blendenkasten 00745413
239224
11031073
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
Dichtung 00706354
309798
11011529
Scharnierplatte 00709691
237236
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
