Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
207224
157305
212515
212508
211827
296500
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
11050076
Montageanleitung
10028521
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
11026232
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leiste 00706585
236500
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Tastensatz 00623885
299667
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von Bosch
10017113
Tastensatz 00623884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00623884
Gebrauchsanleitung 00724496 Originalersatzteil von Bosch
10067665
Gebrauchsanleitung 00724496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00724496
Leistungsmodul programmiert 00659097
256143
Blendenkasten 00745051
239110
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
Griff 00655732
306111
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
