213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
265233
203881
10006435
157305
212508
296500
11005693
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
212526
10017079
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011953
385013
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00655853
306129
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
212517
212518
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Drehgriff 00615057
225788
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von Bosch
10018233
Kurzanleitung 00723486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00723486
Kabelbaum 00655562
229530
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von Bosch
10018239
Gebrauchsanleitung 00723969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723969
Leistungsmodul programmiert 00655425
378328
Montage-/Aufstellanleitung 00723487
310918
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von Bosch
10018229
Gebrauchsanleitung 00723485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00723485
Blendenkasten 00707437
236720
11002039
11002038
375476
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
