Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
407326
153421
158092
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
605389
203881
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
265233
157305
212508
11005693
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211750
11042462
208791
10017079
11051000
11026232
11007750
212506
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Abdeckung 00611373
296358
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212526
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Bedienmodul 12011953
385013
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Leiste 00707478
236731
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
10017080
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
212517
212518
Tastensatz 00615037
377887
Tastensatz 3-Tasten, kürzbar Siemens 00615037 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611371
296357
234761
Isolierteil 00706358
309799
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Kabelbaum 00655562
229530
Leistungsmodul programmiert 00655425
378328
Taste 00615038
297311
Montage-/Aufstellanleitung 00723487
310918
11002039
Drehgriff 00615036
297310
Blendenkasten 00708257
236908
11002038
375476
Griff 00655853
306129
191122
Dichtung 00706354
309798
11011529
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
