265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
157461
207224
212508
296500
Pumpentopf 00669172
210651
211750
212526
Lager 00623638
299573
10028521
212506
Anschlusskabel 00647822
209045
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Bedienmodul 00656863
209882
Leistungsmodul programmiert 00656814
306252
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Griff 00655853
306129
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Einsatz 00093991
282826
212517
212518
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
299568
Abdeckung 00611371
296357
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Gebrauchsanleitung 00727817 Originalersatzteil von Bosch
10067442
Gebrauchsanleitung 00727817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00727817
Kabelbaum 00655729
229537
Montage-/Aufstellanleitung 00723625
310921
Drehgriff 00624674
299891
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00708372
236928
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
U734857
