Ersatzteile für Siemens SR48M550DE/05
SR48M550DE/05
265232
158092
407326
213881
212514
605389
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
207724
207224
212508
157305
211827
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
296500
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
10017079
211826
10028521
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
Abdeckplatte 00623704
299599
11049559
11026232
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
11007750
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Abdeckung 00611373
296358
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
Tassenetagere 00655730
209781
156066
203489
212509
212515
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623538
10017082
212517
212518
234761
Abdeckung 00611371
296357
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
Lager 00623638
299573
299568
309800
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
Kabelbaum 00655562
229530
Blendenkasten 00708380
236930
11002039
11002038
Griff 00655853
306129
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
