265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
213881
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
207724
157305
203881
10006435
226189
212515
212508
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
211827
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211826
10017079
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
Abdeckplatte 00623704
299599
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
11026232
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
11061868
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
10028521
Abdeckung 00655498
229515
209755
Isolierteil 00706489
236471
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Lager 00623638
299573
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Sockelblende 00790385
242107
299568
234761
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
309800
10016144
Blendenkasten 00708288
236915
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
605389
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
