265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
207224
10006435
211580
226189
212508
212515
296500
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211827
211826
Lager 00623638
299573
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
Sockelblende 00790385
242107
Abdeckplatte 00623704
299599
10028521
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11026232
Abdeckung 00655498
229515
157305
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Griff 00655853
306129
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
299568
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
309800
10016144
Blendenkasten 00708288
236915
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
