213881
158092
407326
212514
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
211580
157305
203881
212508
226189
212515
Sockelblende 00707505
212587
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
211827
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
211826
10017079
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
11026232
Abdeckplatte 00623704
299599
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11061868
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
10028521
Tastensatz 00623881
299664
Leistungsmodul programmiert 00659087
256134
Abdeckung 00655498
229515
209755
Isolierteil 00706489
236471
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Tassenetagere 00655619
209764
Griff 00656203
306170
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
Tastensatz 00623882
299665
Außentür 00687385
211774
Sockelblende 00790385
242107
234761
Lager 00623638
299573
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
309800
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
605389
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
