265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
213881
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
157305
203881
10006435
212508
212515
Tastensatz 00624058
377975
Tastensatz Edelstahlfarbig, Siemens Mittelklasse1HS +6 Programmtasten, kürzbar
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
211827
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211826
10017079
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
11026232
212517
212518
Tastensatz 00624059
299737
Tastensatz Bosch 00624059 für Geschirrspüler
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
11007750
11061868
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Abdeckung 00611373
296358
156066
10028521
Abdeckung 00655498
229515
209755
Isolierteil 00706489
236471
Griff 00655853
306129
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Abdeckung 00611371
296357
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
309800
Leistungsmodul programmiert 00656506 Originalersatzteil von Bosch
10067797
Leistungsmodul programmiert 00656506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 00656506
Kabelbaum 00655562
229530
Gebrauchsanleitung 00724496 Originalersatzteil von Bosch
10067665
Gebrauchsanleitung 00724496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00724496
Blendenkasten 00707726
236801
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
605389
11002039
11011529
11002038
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
