Ersatzteile für Siemens SR45M280SK/07
SR45M280SK/07
265232
213881
212514
605389
207724
407326
158092
226189
212509
203881
207224
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
212515
212508
211827
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
296500
Sockelblende 00707505
212587
Tastensatz Weiss; Siemens Mittelklasse 00623701
377969
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211826
11051000
10028521
Lager 00623638
299573
Tastensatz Weiss; Siemens Mittelklasse 00623702
299597
Abdeckplatte 00623704
299599
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
11026232
Abdeckung 00655498
229515
Leistungsmodul programmiert 00659087
256134
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Isolierteil 00706489
236471
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut. Bedienteil
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Bedienblende SIEMENS 00706807 für Geschirrspüler
236553
3 Zusatzfunktionen Gehäuseteile
10017079
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
10017082
Außentür 00687149
211760
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
309800
10016144
Griff 00655796
306121
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
