407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
212514
605389
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207724
203881
207224
10006435
212515
226189
211580
157305
212508
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Tastensatz Weiss; Siemens Mittelklasse 00623701
377969
296500
Sockelblende 00707505
212587
11051000
211826
10028521
11026232
Tastensatz Weiss; Siemens Mittelklasse 00623702
299597
Abdeckplatte 00623704
299599
Lager 00623638
299573
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Leistungsmodul programmiert 00659087
256134
Abdeckung 00655498
229515
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Bedienblende SIEMENS 00706807 für Geschirrspüler
236553
3 Zusatzfunktionen
10017080
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Außentür 00687149
211760
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
309800
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
10016144
Griff 00655796
306121
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
