265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
207224
10006435
212515
212508
296500
Sockelblende 00707505
212587
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211827
211826
10028521
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Abdeckung 00655498
229515
157305
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Drehgriff 00614920
297274
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
212517
212518
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687149
211760
309800
Kabelbaum 00655562
229530
Griff 00655796
306121
Taste 00623669
299581
11002039
Blendenkasten 00706640
236523
11002038
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
Tastensatz 00623668
299580
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
