Ersatzteile für Siemens SR45E230SK/05
SR45E230SK/05
265232
158092
407326
212514
213881
207724
157305
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
207224
212508
212515
Sockelblende 00707505
212587
296500
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211827
10017079
211826
212518
212517
11026232
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
11061868
11007750
212506
Abdeckung 00611373
296358
156066
10028521
Griff 00655796
306121
Abdeckung 00655498
229515
Drehgriff 00614920
297274
209755
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
234761
10017082
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687149
211760
309800
Kabelbaum 00655562
229530
Taste 00623669
299581
Tastensatz 00623668
299580
Blendenkasten 00706640
236523
212509
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
11002039
11011529
11002038
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
