213881
212514
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
157305
203881
212508
212515
Sockelblende 00707505
212587
11005693
211827
Pumpentopf 00669172
210651
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017079
208791
211826
11026232
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
11007750
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00611373
296358
156066
10028521
Griff 00655796
306121
Abdeckung 00655498
229515
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Scharnierplatte 00709694
237237
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Drehgriff 00623907
226518
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Außentür 00687149
211760
309800
Kabelbaum 00657879
229830
Taste 00623669
299581
Steuerungsmodul programmiert 00656305
255680
Bedienmodul 00656874
229613
Blendenkasten 00707700
236795
Tastensatz 00623668
299580
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
605389
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
