212514
213881
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
269626
158239
157305
203881
10006435
212515
212508
Sockelblende 00707505
212587
11005693
11042462
Pumpentopf 00669172
210651
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
211826
11051000
10017079
208791
212518
11026232
212517
11038992
212506
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
11007750
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11061868
Abdeckung 00611373
296358
156066
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Griff 00655796
306121
Abdeckung 00655498
229515
209755
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Drehgriff 00623907
226518
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Außentür 00687149
211760
309800
11050219
Taste 00623669
299581
Steuerungsmodul programmiert 00656305
255680
Kabelbaum 00655729
229537
Blendenkasten 00707700
236795
Tastensatz 00623668
299580
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11002039
191122
11045714
11002038
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
