265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
213881
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
157305
203881
10006435
212508
212515
296500
207225
211816
211827
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10017079
211826
11026232
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
11061868
11007750
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
156066
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckung 00655498
229515
Leistungsmodul programmiert 00750134
312022
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Sockelblende 00707689
236793
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
305115
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
Gebrauchsanleitung 00763798 Originalersatzteil von Bosch
10067755
Gebrauchsanleitung 00763798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763798
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00609149 Befestigungselement
295928
Außentür 00687502
234814
Blendenkasten 00743960
238805
Dekorrahmen 00707718
236799
Tassenetagere 00656971
306278
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
