265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
158092
207724
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
207224
211580
226189
212508
157305
296500
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10028521
Lager 00623638
299573
Abdeckplatte 00623704
299599
156109
Fettfilter,Backblech
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Bedienmodul bernstein LED MA, Siemens, Stand, Bernstein, 2014 11008759
382256
10017079
Griff 00656203
306170
Scharnierplatte 00709694
237237
Gewicht 00145308
283075
234761
Sockelblende 00706621
236510
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
299568
Tastensatz 00623882
299665
Abdeckung 00611371
296357
206826
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
309800
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Tastensatz 00623881
299664
Leistungsmodul programmiert 00655424
306082
Tischplatte 00687386
234795
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Dichtung 00706354
309798
Außentür 00687385
211774
Scharnierplatte 00709691
237236
Blendenkasten 00707805
236815
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
U734857
