265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
207224
211580
226189
212508
296500
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Anschlusskabel 12005926
216088
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Lager 00623638
299573
Abdeckplatte 00623704
299599
156109
Fettfilter,Backblech
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Abdeckung 00611373
296358
11026232
Abdeckung 00655498
229515
157305
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
209755
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
10017079
Bedienmodul bernstein LED MA, Siemens, Stand, Bernstein, 2014 11008759
382256
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
10017080
Griff 00656203
306170
Gewicht 00145308
283075
212517
212518
234761
Sockelblende 00706621
236510
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
299568
Kindersicherung 00652510
209459
Tastensatz 00623882
299665
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687385
211774
206826
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Kabelbaum 00655562
229530
Gebrauchsanleitung 00726760 Originalersatzteil von Bosch
10017077
Gebrauchsanleitung 00726760 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00726760
Tastensatz 00623881
299664
Tischplatte 00687386
234795
Blendenkasten 00708105
236878
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Dichtung 00706354
309798
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
U734857
